sobra
В общем сегодня заметил, что около 400 фильмов и сериалов на сайте стали не уникальными, с пометкой noindex, хоть до этого были уникальными, в чем проблема?
NZT48
Эта функция позволяет публиковать фильмы без индексации в поисковых системах. Чтобы убрать Noindex из url, просто напишите уникальный синопсис на странице фильма. Если вы не хотите использовать эту функцию, удалите "noindex" в /admin-secret/urls?language=ru, в опции URL неиндексируемых фильмов.
С уважением
sobra
У меня в другом проблема, сериалы типа: Друзья, Игра престолов, Шерлок и еще 400 сериалов и фильмов были с уникальным описанием и индексировались, сегодня же они стали с пометкой уникальности false и noindex.
sobra
У Игру престолов кстати не получается убрать noindex, заменяю описание на новое, все равно noindex
Aleksey
Посмотри в интересующей франшизе в поле custom в ключе unique, прописано значение true то франшиза считается уникальной, если значение false то неуникальная.
После редактирования описания значение автоматически должно изменяться на true, ещё до сохранения.
sobra
У меня в итоге становились noindex только определенные сериалы и фильмы (около 400) при парсинге с колапса интересных фактов
sobra
В общем проблема была с кавычками ("") которые парсились с коллапса вместе с текстом и видимо происходит в системе сбой и сбрасывает данные о фильме или сериале. Кто-нибудь знает как можно их заменить или удалить когда парсится?
Aleksey
Тут ничего сложного нет, при получении напишите условие, типа если в строке есть " то заменить их на << или вроде того
sobra
if ("_VALUE_" === """) {""}
Вот так по идее должен убрать кавычки?
Aleksey
нет, вы написали: если получаемое значение = пустоте, то присвоить ему же пустоту. Admin написал частично верное решение. Но оно работать не будет т.к. там написано что если получаемое значение строго равно " не в тексте, а именно значение =" то вместо получаемого значения присвоить пустоту, что тоже не логично.
Нужно все это дело обернуть в функцию и парсить уже получаемый текст посимвольно. Затем удалять " или использовать .replaceAll("\"","")
Aleksey
Убрав кавычки получается что вы удаляете знак препинания, что не очень хорошо.
Если решили их удалить "_VALUE_".replaceAll("\"","");"_VALUE_".replaceAll("\'","") (удалятся как двойные, так и одинарные)
Вот вариант замены с применением регулярки:
Заменить двойные кавычки на одинарные "_VALUE_".replaceAll("\"","'");
или если движок будет чувствителен и к ним, то есть еще более изящный вариант:
Заменить двойные кавычки на заключение фраз в « »
let quote = "_VALUE_".split("\"").length - 1; if (quote > 0) { for (let i = 0 ; i < quote; i++) { count = "_VALUE_".split("\"").length - 1; if (count % 2 == 0) { "_VALUE_" = "_VALUE_".replace("\"","«") } else { "_VALUE_" = "_VALUE_".replace("\"","»") } } }
Если не сработает оберните в стрелочную функцию, хотя и так должно сработать
P.S. я код не тестировал, накидал на скорую руку.
Aleksey
в этом варианте была ошибка, я его изменил, теперь все ОК, проверил на Codepen
sobra
Попробовал вот так data.tagline <> custom.slogan <> <> "_VALUE_".replaceAll("\"","");"_VALUE_".replaceAll("\'",""), всё равно кавычки проходят и фильм становится не уникальным. Заметил, что от алохи передается вот так: A remake of \"Da Grande\" by Franco Amurri.
Aleksey
Дай пожалуйста ссылку на любую проблемную франшизу или её ID, просто не должны данные у алохи так отдаваться. Либо они экранируют эти кавычки.
sobra
sobra
Я как понимаю экранизируют, но проблема в том, что не только кавычки создают ошибку, но и символ /. Пробовал в нестроевом поле админ панели синемаресс вставлять в слоган символ /, также как и кавычки выкидывают фильм в неуникальный и он пропадает с публикаций
Aleksey
Стоп, пытаясь как то воздействовать на " мы занимаемся ху**ёй, потому что значение в кавычках для каждого ключа одно, если бы 2й раз использовать кавычки в 1 значении то они и выводили бы в JSON их сразу с экраном. Вот например у коллапса тоже кавычки задействованы и все исправно ведь работает https://apicollaps.cc/franchise/details?token=eedefb541aeba871dcfc756e6b31c02e&kinopoisk_id=4924740
У меня проблем с / небыло, т.к. сохранял и пути к файлам в поле custom
Aleksey
Может вы вносили какие либо изменения в файлы модулей админки и допустили какую то ошибку в коде?
sobra
Я вроде не трогал админ панель, в плане изменения кода, хз тогда почему у меня так. Вы знаете в каких файлах нужно смотреть?
